M7 B1 105 Howitzer "Priest" au 1/16e
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AMB rc Bretagne et le Club A3MJ Index du Forum -> Les réalisations au 1/16 -> Les scratchs
Boris Plotnikoff
soldat 2 eme classe
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 11:26 (2015)    Sujet du message: M7 B1 105 Howitzer "Priest" au 1/16e Répondre en citant
Bonjour,
J'ai attaqué il y a quelque temps un M7 Priest :
Agrandir cette image
Toutes les pièces de l'affut du canon sont réalisées en laiton, usinées et brasées à l'argent.
Le canon proprement dit est d'origine Shapeway réalisé sur scanner 3D.
Il reste encore beaucoup de choses à faire, je vous ferais part de la suite au fur et à mesure de l'avancement.
Par ailleurs je ne lâche pas la Barge LCM 6 mais il n'y a rien de spectaculaire à montrer !
Avancée au 12 12 2015 :
Oui, il reste encore beaucoup à faire !
petite avancée mais compliquée à réaliser le masque bouclier :
peinture du masque et micro avancée mais beaucoup de boulot, le Telescope Mount M21 avant peinture de celui-ci  :
et après peinture :
Reste à faire encore de la micro mécanique et soudures avec les Range Quadrant M4, Panoramic Telescope M5 A3 et le système d'équilibrage !
Le reste est en carte plastique, facile à faire !
J'ai reçu hier ( mais pas par le père Noël ) une motorisation HL pour Sherman avec pignons acier, le seul problème est que celle ci est identique en encombrement à celle d'origine et ne permet pas la mise en place du masque bouclier du canon car le moteur de roulement gauche est trop haut !
J'ai donc entrepris la transformation de cette motorisation, j'ai utilisé une motorisation de Tiger que j'avais en rab et dont j'ai prélevé le flasque côté intérieur qui supporte le moteur, celui-ci placé en avant de celui du coté gauche, ce qui permet la mise en place du masque bouclier à la bonne hauteur.
Mais pour ce faire il a fallu extraire le pignon de l'arbre du barbotin, faire une entretoise et re-emmancher le pignon en le retournant sur l'arbre,
Voilà ce que j'ai fait ce matin de Noël et en voici le résultat :
deux images pour illustrer le travail sur la motorisation droite du char et comparaison avec la motorisation HL Sherman d'origine et la nouvelle modifiée :
attention, tous les trains de pignons doivent être inversés dans le nouveau montage, mais seul le pignon de l'axe du barbotin doit être extrait de l'arbre avant de le remonter inversé sur celui-ci, sans oublier l'entretoise !!!!
Boris
Visiter le site web du posteur
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 11:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
Boris Plotnikoff
soldat 2 eme classe
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 15:35 (2015)    Sujet du message: M7 B1 105 Howitzer "Priest" au 1/16e Répondre en citant
Petite avancée ce 31 décembre, mais beaucoup de boulot, l'Equilibrator :
Et puis tous mes vœux pour la nouvelle année, pleine de chars !!!
Boris
Boris Plotnikoff
soldat 2 eme classe
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 11:57 (2016)    Sujet du message: M7 B1 105 Howitzer "Priest" au 1/16e Répondre en citant
Bonjour et Bonne Anné,
détail de " l'equilibrator":
J'ai du modifier le ressort de série en acier qui était trop raide par un ressort fait maison en fil de laiton de Ø 0,4mm beaucoup plus souple !
Les trois tiges de guidage sont en fil de laiton de Ø 1,2mm filetées aux extrémités et maintenues en place par des écrous.
Les trois sièges ont étés usinés dans du rond de Ø 10mm, un trou central de Ø 3mm et 3 trous percé à 120° à Ø 1,2mm, puis tronçonné pour obtenir les 3 pièces.
A l'une des extrémité de la tige, l'embout a été usiné dans la masse et taraudé à Ø 3mm, l'autre extrémité soudée sur l'un des sièges.
Sur le siège coté affut du canon est soudé le palier de son axe d'articulation.
Boris
Boris Plotnikoff
soldat 2 eme classe
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 18:50 (2016)    Sujet du message: M7 B1 105 Howitzer "Priest" au 1/16e Répondre en citant
Bonjour,
grosse petite avancée au 08/01/2016, le Range Quadrant M4, Elbow Telescope and one Extinguisher :
Gros boulot de soudure mais c'est fini !
Reste à faire le système d’élévation du canon ( gros boulot ) et encore beaucoup de petites chose en carte plastique et fil de laiton dont le tableau de bord.
Boris
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:22 (2018)    Sujet du message: M7 B1 105 Howitzer "Priest" au 1/16e
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AMB rc Bretagne et le Club A3MJ Index du Forum -> Les réalisations au 1/16 -> Les scratchs Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
